FW5001硬质颗粒碳化钨焊条广泛用于:各种工业用混料器拌叶、刮板,碎沙机抛料头、盘型刮刀、泥浆泵叶片等。FW-5001~FW-5003为碳化钨型管状yaoxin堆焊焊条。堆焊层是由钢设立资金属和碳化钨颗粒组成的复合合金。FW5001碳化钨耐磨焊条硬度≥60HRC碳化钨颗粒在堆焊过程中不熔化
2024-04-27 35/公斤FW5002碳化钨耐磨焊条用于:钻杆接头、扶正器,采煤截齿、牙轮钻头、粗齿锯锯齿等。FW5002碳化钨耐磨焊条硬度≥60HRCL109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮
2024-04-27 26/公斤FW5003碳化钨耐磨焊条用于:各种工业用混料器拌叶、刮板,碎沙机抛料头、盘型刮叨、泥浆泵叶片、钻杆接头、扶正器,采煤截齿、牙轮钻头、粗齿锯锯齿等。FW5003碳化钨耐磨焊条硬度≥60HRC抗凿削式磨损堆焊焊条企业标准:Q/WSH001-2003产品名称堆焊层硬度典型应用领域、工况及部件
2024-04-27 25/公斤FW2101耐磨焊条适用于既存在非常大冲击又存在较强磨损的凿削式磨损工况,工作温度在常温到450℃之间。堆焊层数:3层,FW2101耐磨焊条硬度40~50HRC堆焊厚度:10mm。采石、采矿机械、工程机械、水泥机械、造纸机械、饲料粉碎机械、垃圾处理机械及道路维修保养机械等设备部件的耐磨强
2024-04-27 23/公斤FW2102耐磨焊条用于:矿山机械、工程机械、冶金机械、水泥机械、化工机械、碎石机械等设备部件的耐磨强化堆焊。在四辊或对辊破碎机表面实施堆焊耐磨效果相当显著。硬度55~60HRC适用于中等冲击、较高压力条件下的碾压式磨损工况。堆焊层数:3层,堆焊厚度:8mm。依据待焊工件材质或具体使用
2024-04-27 23/公斤FW3101耐磨焊条用于:炼铁、炼焦、烧结、水泥等工业领域存在高温磨损的机械设备。适用于高温磨粒磨损及细颗粒小角度冲蚀磨损工况。堆焊层数:2层,堆焊厚度:6mm;经常用FW-2101堆焊过渡层。工作温度700℃20℃硬度63~65HRC600℃硬度40~44HRC炼铁、炼焦、烧结、水泥等
2024-04-27 38/公斤FW3104耐磨焊条通常用于:承受冲击、压力非常大的工件或部位堆焊。20℃58~62HRC600℃40~48HRC800℃30~38HRC炼铁、炼焦、烧结、水泥等工业领域存在高温磨损的机械设备。配合FW—3102使用,适用于高温条件下具有一定冲击的磨粒磨损及非常大颗粒、非常大角度冲蚀
2024-04-27 35/公斤FW4101耐磨焊条适用于:承受强烈冲击载荷作用的工件表面堆焊或在进行硬面堆焊前的过渡层堆焊。在高锰钢或异种金属焊接情况下有利于改善接头强度,避免产生裂纹缺点。焊态180~200HV冷作硬化后40~45HRC高锰钢或异种金属焊接。承受强烈冲击载荷作用的工具、冲模、抓斗或承受高应力作用
2024-04-27 23/公斤FW4102耐磨焊条适用于:承受强冲击载荷作用的工件表面堆焊或硬面堆焊前的过渡层堆焊。焊态18~22HRC冷作硬化后硬度50~55HRC主要用于承受强烈冲击的碎石机部件、挖掘机部件、铁路道岔及受气蚀作用的水涡轮机部件等的堆焊修正。是煤矿刮板运输机械系统中部槽部件——W钢和链轮修正的堆焊材
2024-04-27 26/公斤FW4103耐磨焊条适用于:承受强烈冲击磨损工件的表面堆焊,对于象花岗岩等硬石料粉碎场合及大厚度破碎机部件修正堆焊有特别优势。焊态HV180-220冷作硬化后HRC45-50承受强烈冲击的碎石机部件、挖掘机部件、铁路道岔等的堆焊修正。马氏体系列耐磨堆焊焊条企业标准:Q/WSH001-
2024-04-27 25/公斤FW8103耐磨焊条通常用于碎石机械、挖泥机械、橡胶机械等易损零部件的表面堆焊。硬度58HRC如:大型挖掘机产齿、破碎机摆锤、风扇磨煤机前后盘、十字型凿等。直接堆焊在具有可焊性的碳钢或合金钢表面,在较高的冲击载荷下具有良好的抗磨粒磨损和金属间磨损性能。L109铝电焊条(型号E110
2024-04-27 26/公斤FW8104耐磨焊条经常用于:甘蔗榨汁机轧辊、斩蔗刀、饲料粉碎机刀片、冲击钻探钻头、打井用凿、推焦机滑轮等部件的表面堆焊或修正。堆焊层空冷硬化,韧性好、抗裂性好,适用于非常大冲击载荷条件下的抗磨粒磨损或金属间磨损工况。硬度56~60HRC在铸铁表面堆焊不需过渡层,L109铝电焊条(
2024-04-27 26/公斤FW8105耐磨焊条适用于:承受高度冲击及适度磨损的工件表面防磨堆焊,也适用于较高温度(450℃以下)。硬度56HRC对高锰钢有较好的界面结合能力,可不加过渡层直接堆焊。经常用于颚式破碎机颚板、大型挖掘机斗齿、圆锥式破碎机破碎壁、砸臼壁、球磨机衬板、隔仓板等的堆焊。堆焊层空冷硬化,韧性好
2024-04-27 27/公斤FW6101模具焊条特别适用于:汽车板金模具(铸铁基模具)刃口堆焊。在铸铁表面直接堆焊:硬度56~62HRC大型铸铁压延模、铸铁成型模,铸铁、合金铸铁切边模具刃口的堆焊或补焊,说明:堆焊前工件不需要预热,亦不需要堆焊过渡层。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型
2024-04-27 38/公斤FW6102模具焊条用于:大型铸铁压延模、铸铁成型模及其它铸铁模具的补焊或表面堆焊。在铸铁表面直接堆焊,二层以上堆焊层硬度:硬度≤35HRC有时也用于铸铁表面堆焊其他耐磨材料前的过渡层堆焊。常用于灰口铸铁、球墨铸铁、合金铸铁铸造缺点的补焊或表面堆焊。L109铝电焊条(型号E1100
2024-04-27 37/公斤FW6103模具焊条用于:在碳钢基体上堆焊刃口,代替整体模具钢制造各种模具、冲头。硬度58HRC各种大中型冲裁修边模剪切刃口的堆焊与修正;在碳钢基体上堆焊刃口,代替整体模具钢制造各种模具、冲头。堆焊层空冷硬化,冷焊不开裂,具有良好的抗挤压、抗冲击和抗金属间磨损性能。L109铝电焊条(型
2024-04-27 38/公斤FW7101模具焊条主要用于:5CrMnMo、5CrNiMo、5CrNiSiW及H13钢制成的热锻模的堆焊修正,亦可用于热轧辊的堆焊修正。具有良好的抗热疲劳、抗热震、抗金属间磨损性能。硬度≥40HRCL109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝
2024-04-27 42/公斤FW7102模具焊条主要用于:热加工工、模具的制造和修正。硬度45HRC说明:具有良好的抗热疲劳性能和高温条件下抗金属间磨损性能。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、
2024-04-27 38/公斤FW7103模具焊条适用于:高负荷热加工工具的制造和修正。硬度52~58HRC如:热冲模、热挤压模等。具有良好的抗热疲劳、抗热震和抗金属间磨损性能。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是
2024-04-27 35/公斤3CR258耐磨焊条3Cr2W8V药芯焊丝(3铬2钨8钒)的简称。3Cr2W8V是一种合金工具钢,是在碳工钢的基础上加入合金元素而形成的钢种。其中合工钢包括:量具刃具用钢、耐冲击工具用钢、冷作模具钢、热作模具钢、无磁模具钢、塑料模具钢。3Cr2W8V是热作模具钢。3cr2w8v热作模具钢
2024-04-27 40/公斤3Cr2W8V药芯焊丝。D2模具焊条电渣重容钢,该钢具有高的淬透性和抗热裂能力,该钢含有较高含量的碳和钒,耐磨性好,韧性相对有所减弱,具有良好的耐热性,在较高温度时具有较好的强度和硬度,高的耐磨性的韧性,优良的综合力学性能和较高的抗回火稳定性。H13模具钢焊丝用途:用于制造冲击载荷大的锻
2024-04-27 40/公斤H13模具焊条H13模具焊丝热锻模模具钢堆焊焊条碱性药皮,含Cr≤5%、C≤0.6%、Mo<2.0%、其他<4%等合金。有较高的耐磨性、强韧及抗裂性。焊接工艺性优良。可交直流两用直流反接施焊。用于堆焊修正要求较高耐磨性的H13(4CrMoSiVY类)热作模具等易磨损件。焊前焊条适当烘干(20
2024-04-27 38/公斤DS012模具焊条45号钢模具用于:堆焊修正矿山、水泥机械、P20、5CrMnMo、5CrNiMo类热作模具、齿轮等易磨损件。硬度48~52L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅
2024-04-27 35/公斤DS032模具焊条用于:堆焊修正各种冷冲压模具刃口(、7CrSiMnMoV、SKH-51、CH-1、T10A)及齿轮、轴类、加料斗等耐磨件。硬度58L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)
2024-04-27 35/公斤7号钢模具焊条用于:堆焊修正模具刃口(SKD11、Cr12MoV、Cr12、D2)。55~58L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非
2024-04-27 37/公斤DJ002耐磨焊条用途:焊缝魏裂、可受轻魏冲击和多层堆焊。用于堆焊修正塑料机械螺杆、密炼机、犁头等。硬度55~58L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的
2024-04-27 23/公斤DJ052耐磨焊条用途:具有较高的耐磨性,用于堆焊修正搅拌叶片、轧机导卫、高锰锤头、对辊等。硬度63~65L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊
2024-04-27 24/公斤DJ053耐磨焊条用途:受冲击性能一般,尽量不要多层堆焊,用于受强烈磨粒磨损件堆焊,如混凝土S管、砖厂螺旋铰叨、螺旋输送机等。硬度65L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为
2024-04-27 26/公斤DJ054耐磨焊条用途:受冲击性能一般,尽量不要多层堆焊,用于受强烈磨粒磨损件堆焊,如混凝土S管、砖厂螺旋铰叨、螺旋输送机等。硬度65~68L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合
2024-04-27 27/公斤DJ056耐磨焊条用途:具有较高的耐磨粒磨损性,不可受冲击,尽量不要多层堆焊。用于堆焊修正混凝土输送泵眼睛板、切割环、玻璃行业耐磨板、耐磨片、木炭机推进器、盾构机叨盘等。硬度67~69L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。
2024-04-27 28/公斤DJ707N碳化钨耐磨焊条DJ709碳化钨耐磨焊条三牙轮钻头的牙抓背部、鼓风机叶片、力度强采煤滚筒、扎糖机轧辊、混凝土搅拌机叶片等用途:含超硬碳化钨等合金。有耐高温性、抗气蚀性及耐磨性。硬度68~70L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于
2024-04-27 27/公斤DJ709碳化钨耐磨焊条三牙轮钻头的牙抓背部、鼓风机叶片、力度强采煤滚筒、扎糖机轧辊、混凝土搅拌机叶片等用途:含超硬碳化钨等合金。有耐高温性、抗气蚀性及耐磨性。硬度68~70L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L20
2024-04-27 28/公斤DJ110耐磨焊条用途:具有高等级的耐磨粒磨损性能,可受轻冲击。硬度68L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能
2024-04-27 21/公斤DJ150耐磨焊条用途:DJ150硬度高、多层堆焊而不剥离,焊缝裂纹少,具有较高的耐磨粒磨损性,可受中等冲击磨损。用于堆焊修正螺杆、耐磨板、螺旋推进器及破碎锤片等硬度65~68L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝
2024-04-27 22/公斤DJ5003耐磨焊条用途:DJ5003高硬无裂焊条,用于抗冲击、冲刷、耐热磨损的堆焊,如高炉料钟密封面、料斗、破碎锤头及对辊、轧钢厂进出口导轨、塑料机械机筒等。硬度57~60L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝
2024-04-27 24/公斤DJ656耐磨焊条用于:堆焊修补混凝土泵管、S管、搅拌叶片、磨焊煤辊、冲击板、耐磨板、破碎辊、锤头等硬度62L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金
2024-04-27 25/公斤DJ906耐磨焊条用途:具有很好的红硬性、抗裂及舒缓反应性,用于耐高温磨损件的堆焊,如3Cr2W8V类热作模具、热剪切叨、齿轮、机立窑塔篦、造纸等易磨损件硬度58L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型
2024-04-27 38/公斤DJ938高铬铸铁强化型耐磨焊条用于:堆焊修正泥浆泵、眼睛板、切割环等易损件。硬度63~65L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常
2024-04-27 26/公斤DJ968耐磨焊条用途:堆焊层硬度高,但较脆,不可多层堆焊,主要用于制砖设备磨损件如螺旋铰叨、对辊等。硬度68~70L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型
2024-04-27 27/公斤DJ064耐磨焊条用于:各类铸铁件裂纹修补及铸铁与异种钢的连接,强度高,加工性一般。也可用在焊接高碳、高铬钢等作过渡层使用。高镍铸铁焊条用于各种铸铁件修补,焊后可加工.可替代Z308、Z408。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、
2024-04-27 28/公斤
