SZD55堆焊耐磨药芯焊丝用于:磨煤辊,料斗等耐磨粒磨损件的堆焊修正L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,
2024-04-27 25/公斤S450堆焊耐磨药芯焊丝用途说明:成分0.20.61.52.80.80.3推土机铲土机的引导轮、支重轮、惰轮、链轨节堆焊L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯
2024-04-27 26/公斤S400堆焊耐磨药芯焊丝用途说明:成分0.120.82.041.990.540.19推土机铲土机的引导轮、支重轮、惰轮、链轨节堆焊说明:YD317A是低氢钠型药芯的钨铬钼钒冷焊高耐磨堆焊焊丝。特别考虑到冷焊抗裂性能,不但具有良好的焊接工艺性、耐磨性、红硬性和高温冲击韧性,尤其具有
2024-04-27 28/公斤YD698耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD698堆焊焊丝。规格1.2mm-1.6mm可定做其他规格焊材用途:用于矿产机械和土泥沙石粉碎强烈磨损部位的堆焊。硬度HRC≥60。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电
2024-04-27 30/公斤YD667耐磨药芯焊丝说明:YD667是铸造索尔马依特合金的高铬铸铁堆焊焊丝,堆焊层在500℃以下具有良好的耐磨损、耐腐蚀和耐气蚀能力。超过此温度以上则堆焊层硬度拒降。用途:用于堆焊要求耐强烈磨损、耐腐蚀或耐气蚀的场合,例如石油工业中离心裂化泵轴套,矿山破碎机部件及柴油气门盖等。堆焊
2024-04-27 28/公斤YD658耐磨药芯焊丝说明:YD658是高铬铸铁堆焊焊丝,具有优良抗磨料磨损性,工作温度可达650℃,电弧稳定,基本无渣。用途:用于磨损严重的零部件及高温磨损部件。堆焊硬度HRC:≥60L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容
2024-04-27 30/公斤YD656耐磨药芯焊丝说明:YD656是铸铁堆焊焊丝,堆焊层硬度高,耐强磨料磨损具有良好的抗冲击、舒缓反应及耐气蚀性。用途:用于中等冲击情况下主要受磨料磨损的耐磨腐蚀件、如混凝土搅拌机、高速混沙机、螺旋送料机以及工作温度不超过500℃的高炉料钟、矿石破碎机、煤孔挖掘机等。堆焊硬度HR
2024-04-27 30/公斤YD646耐磨药芯焊丝说明:YD646高铬铸铁堆焊焊丝,YD642耐磨堆焊药芯焊丝堆焊时具有良好的抗气蚀能力。用途:可用于常温和高温耐磨耐腐蚀的工件条件。例如水轮机叶片、高压泵零件、高炉料钟。堆焊层硬度:HRC≥45L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基
2024-04-27 30/公斤YD638Nb耐磨药芯焊丝说明:高铬铸铁堆焊焊丝,具有良好的抗磨料磨损性。用途:主要用于受耐磨料磨损严重部件及高温磨损部件的修正。堆焊硬度HRC:≥60L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号
2024-04-27 33/公斤YD632A耐磨药芯焊丝说明:高铬铸铁堆焊焊丝,堆焊层具有良好的耐腐蚀性、耐磨料磨损性及高温耐磨性。用途:用于堆焊要求具有良好的耐腐蚀性、耐磨料磨损性或常温、高温耐磨耐腐蚀性的零部件,如喷粉机、掘沟机、辗路机、锤头等。堆焊硬度HRC:≥56L109铝电焊条(型号E1100)是以
2024-04-27 28/公斤YD628耐磨药芯焊丝说明:YD628是抗磨粒磨损高碳、高铬铸铁堆焊焊丝。堆焊层为高碳高铬铸铁型弥散碳化物,且堆焊层硬度更高,耐热性能较好,但堆焊层硬而脆,承受压力与冲击载荷的能力较低,为了不影响堆焊层的抗磨粒磨损性能,尽可能采用较小电流,以利于堆焊层硬相结晶的排列方向。用途:用于堆焊承
2024-04-27 30/公斤YD618耐磨药芯焊丝说明:YD618堆焊层为高碳高铬铸铁型基体+弥散碳化物相,堆焊层硬度高,但较脆,承受压力和冲击在和的能力较低,为了不影响抗磨料磨损性能,应尽可能采用较小电流,以利于堆焊层硬质相结晶。用途:用于堆焊随受较轻冲击载荷、但要求具有较好的抗磨损的耐磨件,如锤击式磨煤机锤头等
2024-04-27 30/公斤YD798耐磨药芯焊丝规格:1.21.62.0mm硬度HRC:70-75°产品特点:行业新品;用途广泛,耐腐蚀性好,有较高的硬度和抗裂性,可替代中等冲击的铸造碳化钨气焊条。用途:主要用于电厂风机叶片、旋耕机叶片,砖机螺旋轴,木碳机螺旋轴,磨煤辊/盘瓦、矿(钢)渣磨辊/盘瓦、矿
2024-04-27 40/公斤LZ601自保护堆焊修正药芯焊丝说明:LZ601为耐磨衬板堆焊焊丝,具有焊接工艺性能优良,焊缝成形美观,焊接飞溅较小的特点。焊接时不需要使用气体或焊剂保护,从而简化了焊接工艺,节省了焊接辅料费用。堆焊层金属为高铬钼合金,堆焊时会出现细裂纹,是释放应力的结果,不影响在低冲击工矿条件下的正常使用
2024-04-27 30/公斤LZ590自保护耐磨堆焊修正药芯焊丝特点:LZ590为耐磨衬板堆焊焊丝,具有焊接工艺性能优良,焊缝成形美观,焊接飞溅较小的特点。焊接时不需要使用气体或焊剂保护,从而简化了焊接工艺,节省了焊接辅料费用。堆焊层金属为高铬钼合金,堆焊时会出现细裂纹,是释放应力的结果,不影响在低冲击工矿条件下的正
2024-04-27 33/公斤LZ606耐磨药芯焊丝LZ606耐磨药芯焊丝用途:用于堆焊在轻冲击或无冲击下经受强烈磨料磨损的工件,如:电厂磨煤机磨辊、磨盘,水泥立磨、水泥磨辊、磨盘等,同时可以应用于各种磨粒磨损的工况。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。
2024-04-27 33/公斤YC-ZG300钻杆耐磨药芯焊丝详细说明1.特点:该焊丝属于金属粉型药芯焊丝,采用CO2气体保护时,熔滴为颗粒过渡,飞溅小,采用混合气体保护时电弧稳定、飞溅小、成型好、堆焊硬度均匀稳定。采用Cr-Mn-Mo合金系,具有以下特点:L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮
2024-04-27 31/公斤YC-ZG100钻杆耐磨药芯焊丝1.特点:该焊丝属于金属粉型药芯焊丝,采用CO2气体保护时,熔滴为颗粒过渡,飞溅小,成型好。采用Cr-Mn-Mo合金系,堆焊硬度均匀稳定具有以下特点:(1)钻杆耐磨带上没有龟裂。(2)石油钻杆耐磨带堆焊层硬度一般HRC57-62之间。(3)石油钻井过程中
2024-04-27 30/公斤D7106布料溜槽专项使用耐磨堆焊焊条D7106耐磨焊条供货规格:3.2mm4.0mm5.0mm堆焊层硬度:HRC≥70。说明:炼铁、钢布料溜槽是烧结机烧结料供给高炉上料的过度溜,这种溜槽被烧结料冲刷后磨损非常严重,更换频繁。布料溜槽工作温度一般在650-850℃,受高温和烧结矿冲磨影
2024-04-27 25/公斤ZD1996-O耐磨药芯焊丝(化学成分%)CSiMnCrNi其他≤1.0≤2.05.5.01.0-2.018.0-22.08.0-10.0≤5熔敷金属为19%Cr-9%Ni不锈钢,具有较高的强度和韧性,堆焊层抗裂性能优良,焊接工艺性能良好。L109铝电焊
2024-04-27 28/公斤ZD901-0耐磨药芯焊丝(化学成分%)CSiMnCrNi其他5.0-6.00.5-1.55.5.00.5-1.525.0-30.0≤5主要是高铬铸铁行焊丝,HRC在59-62之间,主要用于工况较好、磨损不是太严重的场合。JD901-0耐冲击耐磨堆焊焊丝适用于
2024-04-27 28/公斤ZD902-O耐磨药芯焊丝(化学成分%)CSiMnCrNi其他5.0-6.00.5-1.55.5.00.5-1.525.0-30.0≤5主要是高铌高铬铸铁类焊丝,HRC在61-64之间,适用于工况较恶劣、磨损严重的场合;JD902-0耐冲击耐磨药芯焊丝适用于剧
2024-04-27 28/公斤ZD903-O耐磨药芯焊丝(化学成分%)CSiMnCrNi其他5.0-6.00.5-1.55.5.00.5-1.522.0-26.0≤5为复合多元合金高铬铸铁焊丝,HRC在62-65之间,主要适用于恶劣、条件非常严重的场合。JD903-0耐冲击耐磨药芯焊丝适用于
2024-04-27 30/公斤ZD904-O耐磨药芯焊丝在立磨磨辊堆焊工程中,焊丝的质量决定了堆焊后磨辊的使用寿命。目前用于立磨堆焊的焊丝均为高铬合金铸铁类药芯焊丝,根据不同工况的要求,以及对耐磨性的不同要求,高铬合金铸铁类药芯焊丝的合金类型主要有三种,见表一所示。1#号为普通高铬铸铁类型,用于工况较好,磨损不是特别严重
2024-04-27 30/公斤TBM-602耐磨堆焊药芯焊丝(1)yd-tbm气保护药芯焊丝施焊条件简单,对刀体无需进行焊前预热和焊后热处理,焊接过程中电弧稳定、较少飞溅、无气孔、无裂纹,焊接过程稳定连续,具有良好的焊接工艺性能。(2)堆焊层硬度为HRC56~59,经0.5J~5J冲击功进行数千次冲击后无裂纹,
2024-04-27 33/公斤VT-TBM-61耐磨药芯焊丝标准标识:药芯焊丝符合:DIN8555-MF10-65-G材料标准:马氏体堆焊合金主要成分:典型添加材料分析(按DIN32525-2)[%]:C<1;Cr6-10;Mn1-1.5;Ni<1;Mo<1;V0.5
2024-04-27 33/公斤YD989堆焊耐磨药芯焊丝自保护堆焊耐磨药芯焊丝为抗低应力磨料磨损用耐磨堆焊药芯焊丝,具有焊接工艺性能优良,焊缝成形美观,焊接飞溅较小的特点。焊接时不需要使用气体或焊剂保护,从而简化了焊接工艺,节省了焊接辅料费用。堆焊层金属为高铬钼合金,堆焊时会出现细裂纹,是释放应力的结果,不影响在低冲击
2024-04-27 33/公斤KN-65为耐磨板堆焊焊丝耐磨板堆焊焊丝介绍:KN-65为耐磨板堆焊焊丝,具有焊接工艺性能优良,焊缝成形美观,焊接飞溅较小的特点。焊接时不需要使用气体或焊剂保护,从而简化了焊接工艺,节省了焊接辅料费用。堆焊层金属为高铬钼合金,堆焊时会出现细裂纹,是释放应力的结果,不影响在低冲击工矿条件下
2024-04-27 34/公斤KN-945-O高铬铸铁型药芯焊丝高铬铸铁型药芯焊丝碳和合金元素的含量高,耐冲击性较差,但具有优良的耐磨粒磨损性能,还有一定的舒缓反应性及耐轻微的腐蚀性。焊层具有横向裂纹是释放内应力和防止大面积剥落需要的。焊丝焊接性能优良,电弧稳定、焊道成型美观、应力释放均匀,使用寿命延长。L109铝电
2024-04-27 31/公斤高碳高铬铸铁合金耐磨焊丝我公司根据客户需要,有经验研发生产各种高碳高铬铸铁合金耐磨焊丝,取代进口焊丝.单层堆焊厚度2-4mm,焊道宽8-12mm,工艺简单,使用方便,特别适用于小工件、耐磨件的焊接,用于各类耐磨冲击的表面堆焊,焊接效率是堆焊焊条的3-5倍。类型:高碳高铬铸铁合金耐磨焊
2024-04-27 31/公斤KN55明弧焊药芯焊丝多层堆焊焊丝产品说明我公司根据耐磨复合板的焊接特点,自行研制开发的耐磨复合板专项使用明弧药芯焊丝,焊接后不用清渣,焊接飞溅小,焊后板面平整美观,焊接效率高,焊丝过渡系数0.9以上.规格:2.8mm/3.2mm包装:200kg/桶15公斤/盘材质:高碳
2024-04-27 27/公斤轧辊合金堆焊焊丝产品说明公司拥有3条耐磨焊丝生产线。凭借雄厚的研发实力,耐磨焊丝以优良的品质,优越的耐磨性能,在耐磨行业树立了良好的口碑。轧辊堆焊焊丝规格:2.4/3.2mm/4.0mm包装:50kg/盘用途:轧辊、热轧开坯辊、连铸辊堆焊轧辊堆焊焊丝L109铝电焊条
2024-04-27 30/公斤硬质合金堆焊合金焊丝可用于抗腐蚀及抗磨粒磨损保护概述本碳化钨焊丝,采用氧乙炔工艺,焊道具有较佳的切割性能;对于砂子、石砾、矿石、泥土等的磨损,具有较佳的抗磨损性能及抗冲击性能,常用于修正石油钻具、工程机械、螺旋推进器(绞龙)叶片、排风机叶轮、搅拌机叶片、泥浆泵、煤矿溜槽等的堆焊,粉碎机
2024-04-27 28/公斤TYD917高硬度高耐磨堆焊焊条产品介绍:应用:各种履带车辆的齿圈表面堆焊和工程机械受损表面堆焊;冶金设备、挖掘设备、矿山设备以及水泥厂、制砖厂等相关设备的表面磨损的修正。组成:该焊条是由碱性低氢钠型药皮的堆焊焊条。产品参数:采用直流反接电源。操作方便:可直接在非常高度钢、高度
2024-04-27 26/公斤TYD-380钢轨对接专项使用焊条产品介绍:TYD-380钢轨接头专项使用耐磨焊条钢轨接头专项使用焊材铁路焊补专项使用焊条(产品执行标准:TB/T1631-2002·与铁道科学研究院金化所联合开发·起弧容易、柔和、稳定·焊接飞溅少、烟雾散发量低·焊缝成型美观、焊后自动脱渣·
2024-04-27 25/公斤TYD-296锰钢辙叉焊补专项使用焊条产品介绍:TYD296锰钢辙叉焊补耐磨焊条是KD280锰钢辙叉焊补焊条之后的新产品KD296钢轨专项使用堆焊焊条钢轨专项使用焊条(产品执行标准:TB/T1631-2002)·与铁道科学研究院金化所联合开发·起弧容易、柔和、稳定·焊接飞溅少、烟雾散
2024-04-27 2000/公斤RK-162耐磨焊条详细说明:162、180型耐磨耐冲击堆焊焊条,规格:3.2-4.0.-5.0均有现货_______焊接电弧稳,飞溅少,熔敷率高,自行脱渣,成形平整美观。堆焊金属中含有大量较硬复合硬质相,具有更好的耐硬体磨料磨损的能力,耐压强度高,抗裂性能好,耐温800℃以上,抗高温氧
2024-04-27 24/公斤RK-180耐磨焊条堆焊注意事项:1.焊条受潮后,需在200-350℃中焙洪1小时,缓冷后使用。2.堆焊电流要适宜,请按下述规定使用,φ3.2mm110-140A,φ4.0mm150-180A,φ5.0mm180-210A。电流过小,药皮不易熔化,堆焊层粗糙,且合金不能充分熔化
2024-04-27 26/公斤FW1102耐磨焊条硬度62~65HRC广泛用于:矿山、冶金、水泥、化工、开挖、筑路、航道疏浚、除尘、制糖、造纸等机械设备的耐磨损堆焊。FW1102耐磨焊条硬度62~65HRC在诸如煤矿刮板运输机“中部槽中板”及各种“物料搅拌设备”等强磨损场合使用效果尤其显著。具有优良的抗低应力磨粒磨损性能
2024-04-27 20/公斤FW1103耐磨焊条广泛用于:矿山、冶金、化工、炼焦、水泥等机械设备的耐磨损堆焊。一般与FW—1102配合使用,FW1103耐磨焊条硬度63~66HRC,在磨损较剧烈的部位使用FW—1103,其他部位使用FW—1102,可以实现等寿命磨损的效果。抗低应力磨粒磨损性能明显高于FW-1101、F
2024-04-27 21/公斤
