EnDOTecDO*327德国卡斯特林药芯焊丝详细说明:用于保养、维修或批量制造的气体保护药芯焊丝。特征及优势我公司生产:纯铝焊丝,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的
2024-04-27 110/公斤EnDOTecDO*332德国卡斯特林药芯焊丝详细说明:用于保养、维修或批量制造的气体保护药芯焊丝。特征及优势我公司生产:纯铝焊丝,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的
2024-04-27 100/公斤Nyloid2美国林肯镍基焊条ENiCrMo-6美国林肯镍基焊条ENiCrMo-6镍基合金焊条型号NiCr14Mo7,耐磨腐蚀,耐高温,耐磨耗,用于双相钢,不锈钢及铸钢表面的堆焊性能特点L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L2
2024-04-27 200/公斤J857Cr低合金高度钢焊条符合GB/T5118E8515-GAWSA5.5E12015-GISO18275-B-E8315-GP说明:J857Cr是低氢钠型药皮的低合金高度钢焊条,采用直流反接,可进行全位置焊接。用途:用于焊接抗拉强度相当于830N/mm2左右的低
2024-04-27 18/公斤J107Cr低合金高度度钢焊条符合:GBE10015-G高度度焊条说明:J107Cr是低氢钠型药皮的低合金高度度钢焊条。采用直流反接,可进行全位置焊接。用途:用于抗拉强度相当于980MPa级的低合金高度度钢结构。如30Cr-MnSi、35CrMo。L109铝电焊条(型号E1100)
2024-04-27 20/公斤ER120S-G高度度钢焊丝用于焊接低温使用的780Mpa级高度度钢L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,
2024-04-27 20/公斤美国林肯JM-100/ER110S-G高度度钢焊丝用途:用于760MPa级高度钢结构的焊接,可应用于工程机械、桥梁、建筑、车辆制造等行业。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金
2024-04-27 18/公斤TH55耐磨焊条铁铬钼硼耐冲击耐磨堆焊焊条Fe-Cr-Mo-B堆焊焊条是石墨型的堆焊焊条,堆焊金属为钼铬硼合金,堆焊层硬度为HRC=60~65°,L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)
2024-04-27 23/公斤TH-60耐磨焊条适用:於焊补开山机轮链,碎石机、碎石板、堆土机、堆土板及连结环、铲斗、履带、泵筒、车导、铲齿、L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊
2024-04-27 24/公斤TDO-3无渣耐磨焊条适用于高温磨粒磨损及细颗粒、小能量、小角度冲蚀磨损,可耐800℃的工作温度.L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常
2024-04-27 23/TDO-3TD60耐磨焊条TD60堆焊层第三层硬度可达到HRC57-62,是一种新型材料焊条,配方独特,堆焊层硬度高,适应温度可达到500度,在同类焊条中抗冷,L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以
2024-04-27 24/公斤EDC68高硬度耐磨焊条说明:高硬度、高耐磨、高韧性、耐冲击等优良综合性能,其常温硬度达68~71HRC,EDC68高硬度高耐磨堆焊电焊条L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为
2024-04-27 22/公斤TGS-308日本神钢不锈钢焊丝焊接18Cr-8Ni(304或304L)不锈钢,电弧稳定、焊道美观、抗裂性佳。纯铝焊丝,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的可加工性
2024-04-27 65/公斤日本神钢TGS-308L不锈钢焊丝熔敷金属中碳含量≤0.04%,有很好的抗晶间腐蚀性能,用于焊接超低碳00Cr19Ni10不锈钢结构件纯铝焊丝,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能
2024-04-27 70/公斤TGS-309日本神钢不锈钢焊丝异种金属焊接,如软钢和铬钼钢,焊接SUS309S、SCS17等,耐热、耐蚀性优、电弧稳定、作业性良纯铝焊丝,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以
2024-04-27 90/公斤日本神钢TGS-309L不锈钢焊丝熔敷金属中碳含量≤0.04%,有很好的抗晶间腐蚀性能,在不含铌、钛等稳定化元素时也能抵抗因碳化物析出而产生的晶间腐蚀。纯铝焊丝,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,
2024-04-27 89/公斤TGS-310日本神钢不锈钢焊丝熔敷金属含25Cr-20Ni,用于310S不锈钢的焊接。纯铝焊丝,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的可加工性能。对经阳较化处理的材料,
2024-04-27 100/公斤TGS-312日本神钢不锈钢焊丝适用于异种钢焊接,纯铝焊丝,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的可加工性能。对经阳较化处理的材料,需要配色时十分理想,推荐用于焊接100
2024-04-27 100/公斤TGS-316日本神钢不锈钢焊丝18Cr-12Ni-2Mo钢(316或316L)焊接用铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的可加工性能。对经阳较化处理的材料,需要配色时十
2024-04-27 80/公斤日本神钢TGS-316L不锈钢焊丝熔敷金属中碳含量,抗晶间腐蚀性能和抗裂性更佳。,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的可加工性能。对经阳较化处理的材料,需要配色时十分理
2024-04-27 80/公斤TGS-321日本神钢不锈钢焊丝适合焊接奥氏体不锈钢铝硅合金焊丝ER4047性能特点:本品为含硅12%的合金焊丝,适合焊接各种铸造及挤压成型铝合金。低熔点及良好的流动性使母材焊接变形很小。典型化学成份:Si12、Mg≤0.10、Fe≤0.80、Cu≤0.03、Zn≤0.20、Mn≤0.15,
2024-04-27 78/公斤TGS-347日本神钢不锈钢焊丝添加稳定元素Nb,故焊道晶间腐蚀抵抗性增强,且具有较佳的高温强度,特别适合耐热钢焊接。H08Cr20Ni10N,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性
2024-04-27 80/公斤TGS-430日本神钢不锈钢焊丝适用于17Cr不锈钢的焊接。H10Cr17纯铝焊丝,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER110性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的可加工性能。对经阳较化处理的材料,需要配色时十分理
2024-04-27 60/公斤TGS-630日本神钢不锈钢焊丝析出硬化型不锈钢17-4PH钢材用焊丝,适合耐腐蚀磨耗场合使用。H05Cr17Ni4Cu4Nb纯铝焊丝,铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及
2024-04-27 90/公斤TGS-2209日本神钢不锈钢焊丝铝硅合金焊丝,铝镁合金焊丝,铝铜合金焊丝等等,量大从优纯铝焊丝ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的可加工性能。对经阳较化处理的材料,需要配色时十分理想,推荐用于焊接1000系列铝合金。典型化学成
2024-04-27 140/公斤德国MRASKD61模具焊丝详细说明:焊补锌、铝压铸模、具良好之耐热性与耐龟裂性、热气冲模、铝铜热锻模、铝铜压铸模、具良好耐热、耐磨、耐龟裂性。一般热压铸模常有龟甲裂纹状,大部份是由热应力所引起,亦有因表面氧化或压铸原料之腐蚀所引起,热处理调至适当硬度改善其寿命,硬度太低或太高均不适用。规格
2024-04-27 150/公斤德国MRA8407模具焊丝德国MRAH13模具焊丝详细说明:制锌、铝、锡等有色合金及铜合金之压铸模,可用作热锻或冲压模。具高韧性、耐磨性及防热熔蚀性佳,抗高温软化,防高温疲劳性良好,可焊补热作冲头、绞刀、轧刀、切槽刀、剪刀...等做热处理时,需防止脱碳,热工具钢焊后所产生之硬度太高亦发生
2024-04-27 120/公斤德国MRAH13模具焊丝详细说明:制锌、铝、锡等有色合金及铜合金之压铸模,可用作热锻或冲压模。具高韧性、耐磨性及防热熔蚀性佳,抗高温软化,防高温疲劳性良好,可焊补热作冲头、绞刀、轧刀、切槽刀、剪刀...等做热处理时,需防止脱碳,热工具钢焊后所产生之硬度太高亦发生破裂。规格0.8~3.2mmH
2024-04-27 90/公斤德国MRA888T模具焊丝详细说明:高硬度钢之接合,硬面制作之打底,龟裂之焊合。高度度焊支,含镍铬合金成份高,有经验用于防破裂底层焊接、填充打底,拉力强,并可修补钢材之龟裂焊合重建。规格:1.2~1.6mmHB~300L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基
2024-04-27 180/公斤德国MRA718模具焊丝详细说明:大型家电、玩具、通信、电子、运动器材等塑料产品模具钢。塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模,切削性、蚀花性良好,研磨后表面光泽性优良,使用寿命长。预热温度250~300℃后热温度400~500℃,作多层焊补时,采用后退法焊补,较不易产生结合不良及小孔等缺点。规格:0
2024-04-27 90/公斤德国MRA738模具焊丝详细说明:半透明及需有表面光泽之塑料产品模具钢,大型模具,产品形状复杂及精度高之塑料模用钢。塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模、蚀花性良好,具备优良加工性能,易切削拋光和电蚀,韧性及耐磨性佳。预热温度250~300℃后热温度400~500℃,作多层焊补时,采用后退法焊补,较
2024-04-27 90/公斤德国MRAP20Ni模具焊丝详细说明:塑料射出模、耐热模(铸铜模)。以焊接裂开敏感性低的合金成份设计,含镍约1%,适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料,具良好之拋光性,焊后无气孔、裂纹,打磨后有良好之光洁度,经真空脱气,锻造后,预硬至HRC33度,断面硬度分布均一,模具寿命达300
2024-04-27 120/公斤德国MRACr12MoV模具焊丝HRC55~57Cr-9模具焊丝HRC52~55Cr-12模具焊丝HRC55~57冲裁模、冷作成型模、冷拉模、冲头、高硬度、高轫性、线切割性良好。焊补前先加温预热,焊补后请做后热动作。经测试,国产之铬钢,焊补后硬度不够,本公司研究后将铬钢分为两种,其焊补后所产
2024-04-27 120/公斤德国MRA67Ni模具焊丝(生铁)高硬度钢之接合,锌铝压铸模龟裂、焊合重建、生铁/铸铁焊补。可直接堆焊各种铸铁/生铁材料模具,也可做为模具龟裂之焊合,使用铸铁焊接时,尽量将电流放低,用短距离的电弧焊接,钢材进行部份之预热,焊接后之加热以及慢慢冷却,扩大原材表面焊接部位之面积,亦而较不易产生
2024-04-27 90/公斤德国MRATA1钛焊丝TA2焊丝ERTi-2钛合金焊丝钛棒他是一个钛焊丝系列解决包括TA1、TA2、TA3、TA5、TA6、TA7、TC1、TC2、TC4、TC6、TC9、TC10、TC11等标准钛及钛合金的焊接L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。
2024-04-27 38/公斤TA2焊丝ERTi-2钛合金焊丝钛棒他是一个钛焊丝系列解决包括TA1、TA2、TA3、TA5、TA6、TA7、TC1、TC2、TC4、TC6、TC9、TC10、TC11等标准钛及钛合金的焊接L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。
2024-04-27 180/公斤VAUTID-1886德国法奥迪耐磨焊条符合标准DIN8555MF8-200-CKP硬度38HRC特性:耐腐蚀;有良好的延伸性用途:过度层;导轨、转换器、滚筒齿轮等化学成分[%]:0.1C-6Mn-19Cr-9Ni,其余为Fe
2024-04-27 90/公斤VAUTID-30德国法奥迪耐磨焊条符合DIN8555MF1-300-P硬度30HRC特性:高度度、抗冲击、抗龟裂;中度耐磨;可机加工用途:作为打底层;起重机轮、绳索滑轮的修正与再造。化学成分[%]:0.1C-1.5Cr-0.4Mo
2024-04-27 89/公斤VAUTID-Gamma德国法奥迪耐磨焊条符合DIN8555MF7-200-KP硬度45HRC加工硬化特性:较有韧性;抗龟裂;受冲击时材料变硬;与可焊钢有较好的相容特性说明:锤头;搅拌(打浆)臂;挤压辊。化学成分[%]:0.06C-15Mn
2024-04-27 88/公斤VAUTID-Beta德国法奥迪耐磨焊条符合:MF7-GF-200-KP硬度:50HRC加工硬化详细说明:具有韧性;抗龟裂;受冲击时材料变硬。破碎机辊、敲击臂、锤头、挖掘机齿轮。化学成分[%]:1C-14Mn–3.5Cr,其余为Fe.
2024-04-27 90/公斤
