YD277耐磨堆焊药芯焊丝堆焊层硬度:HB≥210用途:适用于堆焊水轮机受气蚀破坏的零件,如水轮机的叶片、导水叶等,同时也适用于要求耐磨性及韧性高的高锰钢制件的堆焊,如铁路道岔、螺旋输送机构、推土机刀片、抓斗、破碎刃等说明:YD277为低氢型药芯的高铬锰钢耐气蚀堆焊焊丝,采用直流反接。焊缝金
2024-04-22 25/公斤YD258耐磨药芯焊丝特点及主要功能用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊直径(mm)1.21.41.6堆焊层硬度(HRC)60-65L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药
2024-04-22 25/公斤YD288耐磨药芯焊丝特点及主要功能用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊直径(mm)1.21.41.6堆焊层硬度(HRC)59-65YD258耐磨药芯焊丝特点及主要功能用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊直径(mm)1.21.41.6堆焊层硬度(HRC)60-65YD261耐磨药芯焊丝直径(m
2024-04-22 26/公斤YD818耐磨药芯焊丝特点及主要功能用于高耐磨抗裂耐磨焊丝直径(mm)1.21.41.6堆焊层硬度(HRC)68-72L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐
2024-04-22 33/公斤YD58耐磨药芯焊丝直径(mm)1.6堆焊层硬度(HRC)58-61特点及主要功能高温耐磨焊丝用于推焦机磨靴的焊接H0Cr13.5Ni4.2-Mo2.25耐磨焊丝直径(mm)1.6堆焊层硬度(HRC)35-45特点及主要功能连铸机结晶器足辊表面的堆焊HHB(Z)复合板专项使用明弧药
2024-04-22 33/公斤YD224B耐磨药芯焊丝直径(mm)3.24.0堆焊层硬度(HRC)58-63特点及主要功能受中等冲击磨损件的堆焊YD224直径(mm)3.24.0堆焊层硬度(HRC)55-62受中等冲击磨损部件的堆焊L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接
2024-04-22 26/公斤YD988高硬度耐磨药芯焊丝HB-YD988是我公司经过多次试验,调整合金系结构和生产工艺,较终研制成功的高硬度耐磨堆焊焊丝(气体保护焊),硬度达到HRC63较新研发的堆焊焊丝产品HRC≥63牌号标准直径CMnSiCrMo其它硬度HRC特点及主要用途L109铝电焊条
2024-04-22 35/公斤KB-999耐磨药芯焊丝1.6mm注注注注注WC30-40%62-68填充碳化钨粒子的复合焊丝,碳化钨粒子嵌入马氏体基质上。主要用于磨料特别是细粒磨料或较强磨损环境。例子:采矿,水泥和钢铁行业的除尘风扇,螺旋输送器,刮料机到片,农业机件等。KB-980耐磨药芯焊丝1.6mm
2024-04-22 36/公斤KB-980耐磨药芯焊丝1.6mm3.51.51.222.50.5Nb和V总量<1.058-62碳化铬型耐磨焊丝,具有与高铬铸铁相同的耐磨性,在涉及磨损和非强烈冲击的条件下具有很好的耐磨损性能,是较通用的耐磨堆焊材料。例子:风机叶片,破碎机护板,搅拌机叶片,泥浆泵,耐磨板,螺旋
2024-04-22 35/公斤KD-988耐磨药芯焊丝1.6mm3.52.01.520.51.0Nb7.055-60高铬堆焊材料,堆焊层中含有大量碳化铬和碳化铌硬质相,分布均匀致密。堆焊层表面无裂纹,主要用于水泥,电厂行业的立磨磨辊,辊压机,圆锥破的堆焊。KD-960耐磨药芯焊丝1.6mm0.71.
2024-04-22 36/公斤KD-960耐磨药芯焊丝1.6mm0.71.51.67.01.0W5.0V1.250-55铬钼钨钒堆焊焊丝,堆焊后表面硬度高,耐磨性好,无任何裂纹。例子:免烧砖机模具,风机叶片,造纸厂螺旋挤浆机的表面堆焊。KB-930耐磨药芯焊丝1.6mm<0.31.20.83.50
2024-04-22 38/公斤KB-930耐磨药芯焊丝1.6mm<0.31.20.83.50.5——37-42打底焊丝,硬度低,韧性和。与工件表面结合型强,用于打底堆焊和恢复工件形貌的堆焊。堆焊效果,如堆焊层的硬度、耐磨及耐热性能等与焊接电流、电弧长短等操作的关,电流大、电弧长,则合金元素易烧损,电流小电弧短,则对合金元
2024-04-22 22/公斤KB-420G耐磨药芯焊丝1.6mm0.300.800.7013.00———50-55含铬13%的马氏体气保护不锈钢合金焊丝用于耐腐蚀,耐侵蚀,耐磨损的表面堆焊。具备优异的耐碰撞磨损的特性。典型应用:案辊,夹送辊,破鳞辊,成形辊,矫直辊,阀门座等。北京固本YD414N耐磨药芯焊丝1.6mm
2024-04-22 35/公斤北京固本YD414N耐磨药芯焊丝1.6mm0.081.00.613.50.5Ni4.342-46含氮的马氏体不锈钢焊丝,用于钢厂连铸辊的堆焊,具备耐高温,耐磨损,耐冷热疲劳以及压力裂纹等磨损,是堆焊连铸辊的首先。例子:连铸辊,轧辊和热轧辊。KB-920耐磨药芯焊丝1.6mm3.51.51.6
2024-04-22 69/公斤KB-920耐磨药芯焊丝1.6mm3.51.51.628.01.0——58-62高铬堆焊合金,主要用于堆焊耐磨板制造、立磨、中速磨煤辊、辊压机表面的堆焊。KB-190耐磨药芯焊丝高铬型耐磨焊丝,具有良好的韧性,可用于多层堆焊。KB-180耐磨药芯焊丝普通高铬铸铁耐磨焊丝,硬度高,
2024-04-22 30/公斤G367不锈钢焊条为低氢型药皮OCr16Ni6MON型不锈钢焊条用于同类型不锈钢结构的焊接,也可用于耐蚀、耐磨堆焊。MKE601耐磨焊条堆焊工艺的分类从焊接原理上分为:①熔化堆焊;②压力堆焊;③钎接堆焊。从堆焊方法上分:①氧乙炔堆焊;②手工电弧堆焊;③气保护堆焊;④自保护堆焊;⑤埋弧堆焊;⑥等离子
2024-04-22 28/公斤EDZCr-B-00牡丹江牌耐磨焊条1,EDZCr-B-00型硬度高,耐磨粒磨损强度大,使用方法与普通堆焊焊条使用一样,在低,中碳钢,低,中合金钢,铸钢,高锰钢零部件表面单层堆焊,均能获得高硬度和高耐磨性,焊前与焊后均无需母材进行处理,应注意不要漏焊以免影响耐磨性。2,EDZCr-B-0
2024-04-22 27/公斤D717碳化钨耐磨焊条适用于:堆焊耐岩石强烈磨损的机械零件,如鼓风机叶片、混凝土搅拌机叶片、粉石机锤头、木碳机螺旋等易磨损件的表面修正.D717耐磨焊条(型号GBEDW-B-15)EDW-B-15耐磨焊条硬度HRC≥60,钨基合金堆焊耐磨焊条,含多种耐磨合金材料,直流施焊。
2024-04-22 26/公斤D880耐磨焊条主要用于:高耐磨堆焊、齿轮堆焊专项使用,破碎机鄂板专项使用、破碎机锤头专项使用、模具专项使用堆焊焊条等!型号D880高硬度耐磨系列堆焊焊条,堆焊层硬度:HRC≥78°主要金属成分%:C≤1.5Cr≤3.0Ni≤3.2-4.2Si≤1.0W≤72-76
2024-04-22 26/公斤HS231白铜焊丝T107紫铜焊条T207硅青铜焊条详细说明:T107为紫铜焊条,对大气和海水有较好的耐蚀性,主要焊接导电铜排,导管等铜结构件。熔敷金属化学成份/%SiMnCu≤0.5≤0.5≥99熔敷金属机械性能:抗拉强度σb/MPa冷弯角≥176120°E
2024-04-22 160/公斤D922木炭厂螺旋推进器专项使用耐磨焊条碳钢芯的低氢钠型碳化钨焊条,直流反接,依靠药皮中碳化物合金过渡,堆焊金属含钨量40-50%,由于药皮较厚,因而焊接过程中套筒较长,药皮发红后易小块脱落,所以宜用直流反接,使用较小的电流。主要用于堆焊耐岩石强烈磨损之机械零件,如混凝土搅拌机叶片、推土机、
2024-04-22 25/公斤YZ5.4.3管状铸造碳化钨气焊条铸造碳化钨焊条又称铸造碳化钨合金焊条管内成分为W2C和WC合金颗粒,硬度93HRA熔点1600-1800度,采用氧-乙炔焰堆焊,具有较高的耐磨性.适用于石油钻具,建材机械,甘蔗破碎daoju,打井钻头,秸杆还田粉碎机和饲料粉碎机刀片等易磨损件的堆焊使之成为合
2024-04-22 160/公斤YD硬质合金焊条YD型硬质合金复合材料堆焊焊条(简称YD型焊条),是由粒状烧结硬质合金与有弹性的胎体合金混合制成。外涂一层特殊熔剂并着色,以标识颗粒等级大小。烧结硬质合金颗粒主要为含钴碳化钨,其硬度为HRA89-91;胎体金属为“#铜”合金,抗拉强度690MPa,硬度:HB≥L109铝
2024-04-22 260/公斤鑫泰牌高合金耐磨焊条铁铬钼硼耐冲击耐磨堆焊焊条Fe-Cr-Mo-B堆焊焊条是石墨型的堆焊焊条,堆焊金属为钼铬硼合金,堆焊层硬度为HRC=60~65°,基体为Cr7Mo6B8弥散硬化强韧化奥氏体,堆焊金属为共晶型或近共晶型合金,本焊条不但耐高温(可达650℃)而且耐磨性,韧性,抗裂性很好。具
2024-04-22 20/公斤四方牌耐磨焊条品牌涉及的不仅仅是“形象”,较为基本的是品牌维系于消费者对一种产品或一个公司的现行体验之中。因此,品牌管理比品牌创建更为重要。可以将品牌生命延续的做法是把客户引入到品牌关系中来,让客户与品牌之间长时间形成的信赖关系维持和巩固品牌的更新换代。即使品牌与客户之间的关系还没有显现出
2024-04-22 20/公斤万户牌耐磨焊条L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,焊缝金属具有一定的机械强度。用于焊接铝板、铝硅合金铸件、锻
2024-04-22 20/公斤晶鼎耐磨药芯焊丝L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,焊缝金属具有一定的机械强度。用于焊接铝板、铝硅合金铸件、
2024-04-22 22/公斤金创牌碳化钨耐磨焊条叶片正面只从边缘向中间堆约50mm宽的一幅,而这一幅应是边部较厚的3~4mm,往中间渐薄幅叶则应按上述原则前?后?边棱全部堆焊,绞刀的其他部位,都不必堆焊。由于砖机螺旋绞刀和搅拌机叶片只有磨粒磨损,没有冲击负荷,又希望焊层表面平整,所以堆焊时应采用电弧长度略大于焊条直
2024-04-22 23/公斤DG9对辊破碎机专项使用耐磨焊丝ER440耐磨焊丝5cr17mov药芯焊丝化学成分;C1.0,Cr31,Si1.5,Mn0.6,Mo2.0,S0.03,P.0.3,规格;0.8-1.0-1.2-1.6-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0,热处理后硬度;48-50,用途;抗銹防
2024-04-22 30/公斤YD212耐磨药芯焊丝直径(mm)1.21.6堆焊层硬度(HRC)50-55气保耐磨药芯焊丝高铬铸铁型药芯焊丝,用途:用于单层或多层堆焊各种受磨损的机件表面,如齿轮、挖斗、矿山机械等。洗煤机截齿、耐磨衬板等受强磨粒磨损的零件熔敷金属化学成分(%)化学成分CMoCr保证值0.30~
2024-04-22 19/公斤ER2594双相不锈钢焊丝应用领域:纸浆和造纸工业,海水淡化,烟气净化,热换器,化学品液货船管道系统,海水系统等ER2594设计用于焊接SAF2507,ASTMS32760,S32550,和S31260,也可用于焊接2205,在有更高耐腐蚀性能要求下,如管子的根部焊通。熔敷金属成分
2024-04-22 70/公斤E2594双相不锈钢焊条AF2594-16不锈钢焊条说明:AF2594-16是钛钙型药皮的超低碳含氮双相不锈钢焊条。铸桥公司采用先进的生产工艺,严格把控原材料的供应、加工生产、成品检验、售后服务的每个细节。公司生产的AF2594-16双相不锈钢焊条交直流两用。PRE(孔蚀抗力当量值或孔蚀指数
2024-04-22 70/公斤ER2205双相不锈钢焊丝E2205双相不锈钢焊条双相不锈钢S32205(F60)不锈钢材质S32205不锈钢价格S32205(F60)双相不锈钢标准号:240/A240M--01双相不锈钢2205合金是由21%铬,2.5%钼及4.5%镍氮合金构成的复式不锈钢。它具有高度度、良好的冲击
2024-04-22 70/公斤E2205双相不锈钢焊条双相不锈钢S32205(F60)不锈钢材质S32205不锈钢价格S32205(F60)双相不锈钢标准号:240/A240M--01双相不锈钢2205合金是由21%铬,2.5%钼及4.5%镍氮合金构成的复式不锈钢。它具有高度度、良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的
2024-04-22 65/公斤ER2507双相不锈钢焊丝E2507双相不锈钢焊条详细说明:供应2507(UNSS32750)双相不锈钢,抗腐蚀性强,主要用途2507(UNSS32750)_双相不锈钢2507(UNSS32750)_双相不锈钢_2507(UNSS32750)特性及应用产品名称:2507(UNS
2024-04-22 70/公斤E2507双相不锈钢焊条2507(UNSS32750)双相不锈钢的化学成分:平均值(重量%)C:0.020Cr:25.00Ni:7.00Mo:4.00N:0.27PREN=[Cr%]+3.3[Mo%]+16[N%]≥402507(UNSS32750)双相不锈钢的
2024-04-22 68/公斤ER630不锈钢焊丝17-4PH焊丝0Cr17Ni4Cu4Nb耐磨焊条_____析出硬化_____型不锈钢17-4PH钢材用焊丝,适合耐腐蚀磨耗场合使用。型号:ER630/17-4PH,材质:不锈钢,焊芯直径:0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0(mm),类型:ER630
2024-04-22 40/公斤E2209双相不锈钢焊条A29.9双相不锈钢焊条E2209-16焊条E2209-16相当AWS说明:JQ.S2216是钛钙型药皮的超低碳双相不锈钢焊条,熔敷金属中含有40%-50%的铁素体,具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,特别是具有可靠的耐氯化物腐蚀性能和高的耐点蚀性能。有良好的焊接工艺性
2024-04-22 70/公斤日本油脂TGF-308L免充氩焊丝日本油脂(TASETO)药芯焊丝免冲氩TGF308L焊丝免冲氩焊丝的详细描述:说明:TGF308L为背面自保护不锈钢TGF焊丝,焊缝背面无需充氩保护,支持全位置焊接,焊接过程稳定,焊缝质量更高,背面成型好,背面焊渣易脱落。用途:用于超低碳00Cr
2024-04-22 120/公斤日本油脂TGF-309L免充氩焊丝特种焊材。解决办法铝镁合金焊丝ER5356性能特点:本品为含镁5%的合金焊丝,是一种用途广泛的通用型焊材,适合焊接或表面堆焊5%镁的铸锻铝合金,强度高,可锻性好,有良好的抗腐蚀性。本品也能为经阳较化处理的焊接提供良好的配色。典型化学成份:Mg5
2024-04-22 125/公斤
