VAUTID-DeltaI德国法奥迪耐磨焊条符合MF6-GF-60-GP硬度48~52HRC详细说明:焊接硬化;抗冲击与磨损,硬面无裂缝;抗热磨损温度达670℃。振动钻孔机;凿锤、挖掘机前斗齿;破碎机辊;导轨。化学成分[%]:1.8C-
2024-04-27 90/公斤VAUTID-DeltaII德国法奥迪耐磨焊条符合MF6-GF-60-GP硬度48~52HRC详细说明:焊接硬化;抗冲击与磨损,硬面无裂缝;抗热磨损温度达670℃。振动钻孔机;凿锤、挖掘机前斗齿;破碎机辊;导轨。化学成分[%]:1.8C-
2024-04-27 90/公斤VAUTID-100德国法奥迪耐磨焊条符合MF10-GF-60-G硬度62HRC详细说明:高抗磨损性;材料易于抛光;不能机加工;有裂缝形成;应用温度不能高于350℃。螺旋桨;挖掘机前缘;筛板;搅拌器叶片;刨沙机;粉碎机轧辊。化学成分[%]:4.5
2024-04-27 88/公斤VAUTID-100T德国法奥迪耐磨焊条符合MF10-60–GZ硬度62HRC详细说明:高抗磨损性;材料易于抛光;不能机加工;抗剥落;抗热性能强;温度不超过于550℃。螺旋桨;风机叶轮;筛板、衬板;搅拌器叶片;焦碳推杆;熔渣破碎机。化学成分[%]:4.
2024-04-27 88/公斤VAUTID-100K德国法奥迪耐磨焊条符合MF10-400-CKNZ硬度45HRC详细说明:抗高温;抗腐蚀;抗剥落刮刀;混合器部件;纸浆搅拌器;船舶工程。化学成分[%]:1.9C-28Cr-1Mo-3Ni(其余为Fe)。L109铝电
2024-04-27 85/公斤VAUTID-143德国法奥迪耐磨焊条符合MF10-65-G硬度63HRC详细说明:高抗磨损性;抗一般冲击;不能机加工。挖掘机前缘;筛板;搅拌器叶片;刨沙机;粉碎机轧辊。化学成分[%]:5.8C-24Cr-6Nb(其余为Fe)。L109铝电焊
2024-04-27 80/公斤VAUTID-143HD德国法奥迪耐磨焊条符合DINEN14700TFe16g硬度63HRC详细说明:高抗磨损性;抗一般冲击;不能机加工。挖掘机前缘;筛板;搅拌器叶片;刨沙机;粉碎机轧辊。化学成分[%]:5.8C-24Cr-6Nb,其余为Fe
2024-04-27 88/公斤VAUTID-145德国法奥迪耐磨焊条符合MF10-65-G硬度65HRC详细说明:高抗磨损性;抗冲击能力有限;不能机加工;应用温度不超过750℃。风机部件;高炉炉盖表面;热传输管道;筛板;烧结矿破碎机。化学成分[%]:5.5C-21Cr-7M
2024-04-27 85/公斤VAUTID-147德国法奥迪耐磨焊条符合MF10-60-GZ硬度65HRC详细说明:高等级抗磨损性;抗冲击能力有限;不能机加工;应用温度不超过750℃。风机部件;高炉炉盖表面;热传输管道;筛板;烧结矿破碎机;煅烧机。化学成分[%]:5.5C-40C
2024-04-27 80/公斤VAUTID-150德国法奥迪耐磨焊条符合MF10-65-G硬度66HRC详细说明:硬度特别高;会形成应力腐蚀裂缝;抗冲击性弱。压缩及螺旋输送机;烟、尘管道;筛网;选粉机部件;溜槽。化学成分[%]:3.8C-22Cr–B,其余FeL109铝电焊条
2024-04-27 80/公斤VAUTID-150H德国法奥迪耐磨焊条符合MF10-65-G硬度66HRC详细说明:硬度特别高;会形成应力腐蚀裂缝;抗冲击性弱。压缩及螺旋输送机;烟、尘管道;筛网;选粉机部件;溜槽。化学成分[%]:3.8C-22Cr–B,其余FeL109铝电焊条
2024-04-27 85/公斤VAUTID-16德国法奥迪耐磨焊条符合DINEN14700TFe14gtz硬度54HRC详细说明:非常高的耐热性;抗冲击能力有限,有应力腐蚀裂缝;不能机加工,温度不超过850℃。风机部件;高炉炉盖表面;热传输管道;筛板;烧结矿破碎机;化学成分[%]:含有Cr-
2024-04-27 88/公斤VAUTID-80德国法奥迪耐磨焊条符合DINEN14700TFe14gp硬度53HRC详细说明:高性能药芯焊丝;熔敷率达15Kg/h;焊接硬化;抗冲击与磨损;不能机加工。圆锥形破碎机,风镐,粉碎机轧辊,锤头。化学成分[%]:C-Cr-Mo-F
2024-04-27 80/公斤VAUTID-100Mo德国法奥迪耐磨焊条符合MF10-GF-60-G硬度63HRC详细说明:高抗磨损性;材料易于抛光;不能机加工;有裂缝形成;应用温度不能高于350℃。螺旋桨;挖掘机前缘;筛板;搅拌器叶片;刨沙机;粉碎机轧辊。化学成分[%]:4.5C-
2024-04-27 80/公斤JS-316L不锈钢焊适用于交流及直流反接优越的焊接工艺性能,焊道成型美观抗气孔性强热裂纹敏感性低抗普通腐蚀以及抗晶间腐蚀性能优异L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮
2024-04-27 40/公斤上海斯米克Z308铸铁焊条铸308电焊条用途:适用于铸铁薄件及加工面的补焊,如汽缸盖,发动机座,齿轮箱以及机床导轨等重要灰口铸铁件。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐
2024-04-27 120/公斤奥地利伯乐E6010焊条符合GBE4310相当AWSE6010说明:E6010是高纤维素钠型药皮立向下焊条。电弧吹力大,单面焊双面成型,熔渣少,易清除,焊波成型美观,焊接速度快,熔敷金属有良好的力学性能,并具有优良的抗气孔和抗裂性能,是管线现场环缝全位置立向下焊接专项使用焊条,采用直流反接
2024-04-27 45/公斤斯米克L109铝焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。特细铝焊丝斯米克L209铝焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,焊缝金属具有一定的机械强度。用于焊接铝板、铝硅合金铸件
2024-04-27 150/公斤斯米克L209铝焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,焊缝金属具有一定的机械强度。用于焊接铝板、铝硅合金铸件、锻铝、硬铝等一般铝合金。但不宜焊接铝镁合金。L309(型号E3003)是以铝锰合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条,
2024-04-27 150/公斤L309(型号E3003)是以铝锰合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条,其特点是焊缝强度较高,耐腐蚀性能与铝相近。用于焊接铝锰合金、纯铝及其他铝合金的焊接等。L409(型号E5183)是以铝镁合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条,是一种用途广泛的通用型焊材。适合焊接或表面堆焊镁的铸锻铝合金,
2024-04-27 150/公斤ND钢专项使用焊条/09CrCuSb材质ND钢焊条适用于火电设备,石化炼油设备和燃煤燃气设备,烟气(耐大气腐蚀)钢等。L309(型号E3003)是以铝锰合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条,其特点是焊缝强度较高,耐腐蚀性能与铝相近。用于焊接铝锰合金、纯铝及其他铝合金的焊接等。L409
2024-04-27 15/公斤12CrMoV焊丝合金钢焊条HS301纯铝焊丝(ER1100)性能特点:纯铝焊丝适用于氩弧焊及氧-乙炔气焊纯铝及对接头要求不高的铝合金作为填充材料,广泛应用于化学工业铝制设备上。铝含量≥99.5%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的可加工性能。对经阳较化处理的材料,需要配
2024-04-27 20/公斤35CrMoV焊丝合金钢焊条L309(型号E3003)是以铝锰合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条,其特点是焊缝强度较高,耐腐蚀性能与铝相近。用于焊接铝锰合金、纯铝及其他铝合金的焊接等。L409(型号E5183)是以铝镁合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条,是一种用途广泛的通用型焊材。适合焊接
2024-04-27 20/公斤25Cr2MoV焊丝合金钢焊条L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,焊缝金属具有一定的机械强度。用于焊接铝板、
2024-04-27 25/公斤30Cr2MoV焊丝合金钢焊条L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,焊缝金属具有一定的机械强度。用于焊接铝板、
2024-04-27 25/公斤30Cr1Mo1V焊丝合金钢焊条L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,焊缝金属具有一定的机械强度。用于焊接铝板
2024-04-27 26/公斤20Cr3Mo焊丝合金钢焊条L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,焊缝金属具有一定的机械强度。用于焊接铝板、铝
2024-04-27 27/公斤35CrMo焊丝合金钢焊条L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,焊缝金属具有一定的机械强度。用于焊接铝板、铝硅
2024-04-27 26/公斤美国多功能MG8N12镍基焊条多效的焊条用于焊接抗高温合金钢,英高镍,纯镍,和所有镍合金.可焊接50种以上的不同合金。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药
2024-04-27 3800/公斤美国多功能MG210铜焊条具有广泛用途之电焊枝。铜合金焊接L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂性能良好,焊缝金属
2024-04-27 2100/公斤美国多功能MG303碳钢焊条用途:用于较重要的各种低合金结构钢和强度等级较低的合金钢、镀锌钢等的焊接,以及管道的带水焊接;特别适于薄板小件,短焊缝,间断焊缝和要求光滑的盖面焊。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝
2024-04-27 700/公斤美国多功能MG777铸铁焊条超级先进铸铁电焊条,不会过热,没有气孔,适合烧焊各种铸铁。美国多功能MG720焊条特用以烧焊那些肮脏及对火烧敏感的生铁之杆枝。美国多功能MG770铸铁焊条铸铁(生铁)焊条---焊前母材无需预热及清除油污具抗裂性。L109铝电焊条(型号E110
2024-04-27 2000/公斤HF601耐磨抗挤压堆焊药芯焊丝HF600耐磨钢板焊丝耐磨钢板堆焊药芯焊丝焊丝为明弧自保护型,主要供货规格为Φ1.2mm、Φ1.6、Ф2.8mm和Ф3.2mm。适用于低冲击、高应力磨粒磨损环境,是通用的耐磨钢板堆焊药芯焊丝。水泥、电力、冶金、采矿等设备耐磨保护。堆焊层厚度一般不超
2024-04-27 30/公斤HF600耐磨钢板焊丝焊丝为明弧自保护型,主要供货规格为Φ1.2mm、Φ1.6、Ф2.8mm和Ф3.2mm。适用于低冲击、高应力磨粒磨损环境,是通用的耐磨钢板堆焊药芯焊丝。水泥、电力、冶金、采矿等设备耐磨保护。堆焊层厚度一般不超过3层或小于8mm。L109铝电焊条(型号E110
2024-04-27 30/公斤YD518堆焊耐磨药芯焊丝规格:1.21.62.0mm包装:15KG用途:堆焊层热强性和耐疲劳性能优良。适合作为热轧辊工作层的堆焊。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以
2024-04-27 30/公斤YD207耐磨药芯焊丝规格:1.21.62.0mm包装:15KG说明:YD207是低氢钠型药芯的CrMnSi型堆焊焊丝。用途:用于堆焊受泥沙磨损的矿山和建筑机械如螺旋桨等熔敷金属化学成分(%)L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。
2024-04-27 25/公斤YD237耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD237是低氢钠型药芯的铬钼钒型堆焊焊丝。用途:用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水利机械、挖泥斗矿山机械零件等。L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是
2024-04-27 22/公斤YD386耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD386是低氢钾型药芯的堆焊焊丝。焊接工艺性好,可全位置焊接。用途:适用于冷冲模具的修正,或在低碳钢上堆焊,以替代整体模具钢制造各种模具、冲头等,亦可用于热加工模具、轧辊的修补。堆焊层硬度(焊后空冷)HRC≥50L109铝电焊条(型号E11
2024-04-27 34/公斤YD417耐磨堆焊药芯焊丝说明:YD417是低氢钠型药芯的钼铬钨钒焊丝。采用直流反接。具有良好的工艺性、耐磨性,也具有良好的抗裂性。用途:用于堆焊耐强烈冲击磨损、耐腐蚀、气蚀的场合,如单、双齿辊破碎机、叶片、高炉料钟等,也可用于各种冲压模具的堆焊。堆焊层硬度(焊后空冷)HRC≥55
2024-04-27 33/公斤SZD60堆焊耐磨药芯焊丝用途:耐磨性能和抗冲击性优良,用于堆焊边铸辊,轧辊等L109铝电焊条(型号E1100)是以纯铝为焊芯、药皮为盐基型的铝焊条。用于焊接铝板、纯铝容器。L209铝电焊条(型号E4043)是以铝硅合金为焊芯、药皮为盐基型的铝合金焊条其通用性非常大,特点是抗热裂
2024-04-27 25/公斤
